Сопротивление GPU крайне мало, конкретно сколько на 9800 я не знаю, но вполне пожет быть и полома.
Да малое сопротивление у них у живых процов почти если не такое же.
Оказывается у меня в наличии есть ещё одна 9800, но просто "GT"! Для сравнения сгодится только пожалуй процессоры замерить\сравнить, т.к. все остальные элементы и монтаж иные.
Ещё вспомнилось что КЗ ГП можно проверить нагревом процессора (это здесь обсуждалось в одной из веток), в этом случае его сопротивление естественно должно уплыть в сторону большего, если так то вроде с огромной долей вероятности процессор должен быть исправен. Возможно замер нагревом и сравнение выяснят причину, пока больше нет вариантов дальнейшей диагностики.
