Гарантия на мать к сожалению уже сошла и поэтому попала ко мне. (((
жалобы на "запускается не каждый раз" и "тормозит".
Беру мать врубаю в розетку и созерцаю чёрный экран и после нескольких резетов она запустилась. Предварительно я скачал новую версию биоса. Поэтому сейчас я обнаружив, что стоит на ней версия 0302 перешил встроенной утилитой на 1203. После этого она нормально стартовала постоянно и я два дня без перерыва на отдых и на обед проходил на ней Call of Duti 4. Игру прошёл (кстатии классная игрушка. Ещё хочу!!!!!) на разных БП и поставил, тот что показался лучшим т.е. FSP 400W.
Отдал, а жалобы на след день те же! В предыдущий день она не включалась т.е. что я там работал или не работал......неясно. Радиатор на ней ерундовенький и греется он так, что пальца и секунды выдержать нельзя и это в холостом режиме.
Напряжения в питалове нормальные. Поэтому очень хочется знать соображения что ещё может быть?
Слоты PCI-E 16x работают два. Sli режим не проверял-нечем.
И теперь это "запускается не каждый раз" ухудшилось в геометрической прогрессии т.е. теперь не запускается и спикер молчит.
Тогда же я выяснил что виноват был отвал чипсета. Так интересно получилось что отвалились те контакты, которые использовались как ЮМ т.к. все устройства, которые лежат на функциональности ЮМ неработали. У меня такой случай первый. Я пропаял чипсет и всё восстановилось. Через месяц она вернулась. Включаю: включается, работает 3-5 сек и вырубается. Причём некрутится вентилятор на процессоре. Везде крутится а на разъёме для CPU нет. Кулер исправный. Простите меня. Я сегодня ночью пока не напишу всех напряжений. Обещяю днём всё предоставить. Но может подскажете что это может быть? Кстатии, после пропайки я жвачку с кристалла и радиатора снял заменил на серебрянку. а на радиатор поставил кулер 4х4. Т.е. охлаждение было нормальное (проверялось). Также проверено было и припаялся ли чип, т.е. при всяких деформациях работа была устойчива. Хозяева платы Dual режим памяти не ставили и SLI режим видюшек тоже. Работал Sempron LE1100. Т.е. ничего сильно нагружающего систему небыло. БП тоже нормальный. Что же это: сдох чипсет или неисправность где то ещё?
P.S. Была замечена особенность. Если вынуть 12в 4pin, то плата включается и работает (не загружается) бесконечно долго. Как только после выключения, конечно, включаешь в разъём 12в, то происходит что я описал.
search_max, Вы разобрались с проблемой? Есть точно такая же мать. Но она на гарантии, вот сижу и думаю, стоит ли ее ковырять?..
Если мать на гарантии - зачем себе создавать геморрой? Пускай голова болит у тех кто ее продал... Ессно если нет спортивного интереса - восстановить ради опыта...
Расскажите пожалуйста. У меня мать ASUS M2N4-SLI {S-AM2, nF4-SLI, DDR2 800, SATA2 RAID, PCI-E, 6-ch Audio, GBL, USB 2.0, ATX} RTL...
Проблема такого характера....
Когда-то комп у меня потух и не хотел включатся, а потом через минут так 30 врубился и работал нормально.
Но в скором времени он вообще перестал включатся.
При нажатии на старт, куллер на видяхе запускается и работает, а куллер на проце стртанет и сразу остановится притом веники молчат и сидюк тоже не пашет.
Думал что блок питания, но четыри разных ставил не помогло, та же проблема...
Что мне делать?
