Здравствуйте! Суть проблемы: на материнской плате Asus M2N4-SLI не исправен ШИМ или транзистор. Не подскажете, где они расположены на материнской плате? Чем можно их заменить? При работе компьютера был выдернут разъём процессорного кулера ( четырехпроводный), соответственно кулер перестал "управляться" материнской платой. Теперь кулер работает на больших оборотах и сильно шумит. Заранее спасибо.
А можно подробнее описать проблему. А то если честно не сильно понятно плата работает или нет, из-за чего сделаны выводы о том, что вышли из строя ШИМ и транзистор... А то, что кулер не "управляется" материнской платой я думаю не так страшно
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А в биосе то включено Smart Fan...? А то он и будет на всю катушку.
Да не скажи, попадался такой эксземпляр, что аж уши закладывало, как будто турбина самолета рядом работает.
Неужто сервак от IBM?
А кому счас легко...
