Установлена видеокарта Asus EN8600GT после включения приблизительно через 30 сек! пищит. (Экран темный) При установке во второй слот PCI-E то же самое. При установке на рабочую машину то же самое.
При установке заведомо исправной видеокарты пищать начинает практически сразу.
12В и 3,3в на PCI-E есть, температура транзисторов нормальная, температура радиатора на мостах около 40 градусов. БИОС сбрасывал, заведомо исправный блок питания подключал. Подскажите начинающему, в какую сторону копать?
Копать в сторону видеокарты. У транзисторов надо не температуру а напряжения измерять.
Это понятно, знать бы еще что измерять, т.е. что должно быть. А что есть только вечером смогу отписаться. Хотелось бы узнать какие из транзисторов относятся к видео.
Если память вытащить, как пищит? А то ети платы могут на память ругатся одним длинным и двумя короткими сигналами. И многие ошибочно грешат на видео.
To Max.
Да, действительно, дело оказалось в одном из модулей памяти. Спасибо за подсказку. Видяха дохлая, попробую ремонтировать позже и в другой ветке форума
