Гарантия на мать к сожалению уже сошла и поэтому попала ко мне. (((
жалобы на "запускается не каждый раз" и "тормозит".
Беру мать врубаю в розетку и созерцаю чёрный экран и после нескольких резетов она запустилась. Предварительно я скачал новую версию биоса. Поэтому сейчас я обнаружив, что стоит на ней версия 0302 перешил встроенной утилитой на 1203. После этого она нормально стартовала постоянно и я два дня без перерыва на отдых и на обед проходил на ней Call of Duti 4. Игру прошёл (кстатии классная игрушка. Ещё хочу!!!!!) на разных БП и поставил, тот что показался лучшим т.е. FSP 400W.
Отдал, а жалобы на след день те же! В предыдущий день она не включалась т.е. что я там работал или не работал......неясно. Радиатор на ней ерундовенький и греется он так, что пальца и секунды выдержать нельзя и это в холостом режиме.
Напряжения в питалове нормальные. Поэтому очень хочется знать соображения что ещё может быть?
Слоты PCI-E 16x работают два. Sli режим не проверял-нечем.
И теперь это "запускается не каждый раз" ухудшилось в геометрической прогрессии т.е. теперь не запускается и спикер молчит.
Вытащить флешку и прогнать несколько раз на программаторе, а ещё лучше - заменить. А на радиатор моста - активное охлаждение, обязательно.
А в случаях без программера возможные действия есть?
Хотсвопом на другой матплате прошить биос на другую флешку и проверить, будет стартовать иль нет.
А какой прогой проверить целостность флэшки? Может она битая?
Программатором. Ещё раз повторюсь - НА ДРУГУЮ ФЛЕШКУ! versal
Кое как я её заставил завестись и сразу после поста и вывелась надпись: CMOS cheksum error-defaults loader.
Добавлено:
Я её уже проверил флэшером. Есть такой. Он сперва проверяет, сканирует флэшь, а потом шьёт. Так она цэлёхонькая и никапли красных квадратов, одни белые. Другой такой флэшки нет.
В этом и заключается проблема...- греть мост и кулер обязательно потом.
Наказан за невнимательность (доской ДСП по голове ((( ). Джампер Clear_Cmos стоял в положении "сброс" постоянно! Ну, тут уж я и не знаю... может действительно флэшь загнулась. Правда я с такой проблемой уже встречался и обычно они восстанавливались, а тут... Я уж подумал, что может кварц накрылся. Что мост с 4nForce прогревать это однозначно т.к. на всех матерях сколько я не встречал радиаторы стоят весьма ерундовые, но не на всех матерях они так греются. Не подскажете где хоть в Минске можно купить такую флэшь? и сколько она стоит...
Добавлено:
Вот нашёл темку, где написано слов в слово, акрамя вирусов: rom.by/forum/Вирусы_БИОС_и_глюки_ОС_Проблемма_...
Т.е. у меня тоже Alt+F2 виснет при открытом меню, только перед этим появляется надпись на красном фоне, которую еле-еле успеваешь прочитать. написано там, что система что-то типа не может то ли шиться то ли прочитать. В этом духе. Вирусов на диске хозяина не было-даю 100% слово с опытом борьбы с вирами Гидра, Нешта, чернобыль (по моему мнению гидра хуже чернобыля).
Так, всё, это флэшь.
Наконец добрался до этой материнки и прогрел чипсет. Включил. На экране крякозябры--флэшь битая. Но вот радиатор на чипсете даже в таком состоянии (зависшем правда)-прогретом имеет температуру этак на градусов 20 меньше!! А раньше (тоже в зависшем) он расколялся "до бела".
Пожалуйста, подскажите где найти такую флэшь
С этим утверждением можно и поспорить... имхо, или видеокарта глючная, или чипсет непропаялся.
Я бы поискал на такой же, либо аналогичной матплате. Хотя бы для того, чтоб проверить первое утверждение.
Нннет. Он не мог непропаятся т.к. я уже имел дело с "зелёной" пайкой и прогрел конкретно.
Гм, а если матери такой нет, то в свободной продаже и не будет?
