Мать GA-VTX7E Duron800 256mb pc 3200 GeForse4 mx440 350W InWin. Проблема в том, что левый канал как будто перегружен. Искажения тем сильнее чем громче звук,особенно на басах. Ставил C-Media 8738 и Aureal VORTEX2 - тоже самое. Менял блок питания. Винда переставлялась с нуля(XP). Мать ???
Это с внешними PCI звуковыми платами, причем как я понимаю несколько перебрали?
Извините за вопрос,
А колонки меняли? Может это с колонками проблема?
Увы-это не колонки. Пробовал и наушники (AIWA HP350), колонки прекрасно работают от MP3 плеера. Как вообще такое возможно?
Колдовство какое то , звать шаманов с бубнами....
Чтобы на разных звуковых одинаковый дефект?!?! А эти звукашки на другом железе как себя ведут?
что слушаем ? (музыка, фильмы, игрушки)
в чём слушаем ? (винамп, медиаплейер и т.д.)
какой режим включаем ? (5.1, 4.1, 2.1, стерео)
в какой выход подключаем ?
чудес не бывает, если две звуковушки ведут себя одинаково, 99% что они живые и проблема софтовая... (ИМХО)
Что-то я тоже весь в сомнениях...и во всех PCI слотах ведут себя одиннаково ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Заметил интересный эффект: если в "средство диагностики DirectX" тестить звук(Для проверки DirectSound нажмите кнопку "Проверка DirectSound") то хрипит один канал, а если музыку (Для проверки DirectMusic нажмите кнопку "Проверка DirectMusic") то оба ...
Звуковухи ставил во все pci слоты кроме самого верхнего (мешает видюха).
Хрипит и через винамп и через медиаплейер и через PowerDVD
Гы...попробуйте в любом поисковике набрать модель мамы...вот тот-то удивитеся скока по ней инфы...
2nikolay
Вы модель-то точно правильно указали ???
Шину PCI нужно точно на 33 мегагерца поставить. Звуковухи скорей всего без собственных генераторов. Разгон то есть надо убрать.
Конечно это просто ачепятка. Правильно будет GA-7VTXE. Разгона естественно нет, всё работает в штатном режиме.
Все далее написаное имеет отноешние к Vortex2
Микшер посмотрите.
Включите / выкллючите встроеный усилитель. Покрутите PCM-канал, режимы 3D всякие. У меня наблюдались забавные искажения при вкрченом на максим PCM при выключеномн абортном усилителе - искажения были разные в разных каналах. Чипсет Via 694D (оно же - X)
ex-K9
