Извиняюсь господа..(граждане, товарищи..))) , за сумбур....
Короче...,как в сказке.., работал..,и в один момент , повис ,...и более не стартанул.
Точнее : она стартует..., харды раскручиваются.., опрашиваются..
,но с видюхи сигнала на монитор нет !!!
Замена видюхи ничего не дала .
Проц. цел...ес-но.
Ну как водится всё проверил....квацы, напруги для ЦП , от БП , даже менял кварцы..., пустое.
Далее ---сетевую карту из этой умершей (убитой ) мамы , переставил в другую мать ...типа 815\700мгц ..., всё путём , пока сетевой кабель не воткнут , после коннекта висяк....сразу или через 2-4 сек.
Звонил сетевуху ...(вдруг транс гальваники битый )...ОК!
Транс живой , более чем.
Но при установке , другой сетевухи всё ОК !!!
Щас сижу за этим комплектом !((((
А... P4B266 мирно покоися ..в ожидании Вашего суда....О Боги ?!!!
С уаважением..
Попробуй через PCI видео.
Михаил.
Пробовал ...тишина на экране.
Были бы ESA слоты и туда бы вставил....((((((
А ,PCI ,зараз пробовал.
Надоть смотреть напруги по слотам....и сигналы.((( #-o
gals а мож биос?
Слушай, а комп при снятии видео, памяти пищит как-нибудь
или нет?.
Михаил.
Или без опервтивы
Хм....Посмотрел PCI шину -питания на месте , а сигналов вообще нету (БП исправен ,ЧПУ исправен , ОЗУ испр. ) .При включении (SW Pow) , БП запускается , вторичные источникм питания работают -напругу выдают , вентилятор ЧПУ вертится )((((.
Южный мост не греется , кварцы генерят , динамик молчит всегда !!!!!
Точно _все_ питальники ок?
Клокер?
Ресет?
Динамических сигналов нет ....
На 16 ноге PCI CLK представляет собой сигнал Т= 300ns по уровням от 0.8В до 2.4В.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
15 нога RST проходит (3.3В ).
Без процессора мать ругается по английски .
Процессор без радиатора быстро набирает температуру.
Установка ОЗУ ситуацию на шинах не изменила .
Без посткарты тяжело будет диагностить.
