Глючит левый канал встроенной звуковухи ?
Мать GA-VTX7E Duron800 256mb pc 3200 GeForse4 mx440 350W InWin. Проблема в том, что левый канал как будто перегружен. Искажения тем сильнее чем громче звук,особенно на басах. Ставил C-Media 8738 и Aureal VORTEX2 - тоже самое. Менял блок питания. Винда переставлялась с нуля(XP). Мать ??? cry
Глюк наличенствует только с данной мамкой. Сдул кодек , поменял почти всю обвязку вокруг кодека и юм(и кондёры все) - не помогает. Пробовал SB Live 5.1 левый канал работает хорошо , а правый хрипит.....
Аватар пользователя scorpion
nikolay писал(-а):
А нахрена ??? shock
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Прикольно.... :D
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Аватар пользователя Gotfrid
Если замена кодека не помогает-южный мост дурит
Блин, что за проблемы. Зайти в регулятор громкости. Во-первых подрегулировать баланс канала Wave(или может называться звук, PCM, Digital, Цифровой) до нормального уровня(чтобы хрипело одинакого во всех каналах). Снизить громкость wave-канала.
Unknown Flash Type
Gotfrid писал(-а):
Да при чем тут кодек на маме и PCI звуковуха ???
"Сдул кодек , поменял почти всю обвязку вокруг кодека и юм(и кондёры все) - не помогает."
Вот по этой фразе можно подумать что и встроенный звук также себя ведет.Иначе нафига огород было городить с заменой обвязки кодека.А PCI звуковуха конечно с кодеком ничего общего не имеет.Но,в практике был точно такой же случай.Вылечилось заменой.......процессора!
Аватар пользователя Genchik
А не басдисконект это шутки шутит?...
Gotfrid писал(-а):
А вот про это аффтором нихрена не было сказанно...речь шла только про PCI...так шта и вопрос возник, за каким было кодек на маме менять...давайте хард поменяем или клавиатуру, вдруг поможет ???
Всем спасибо. Действительно вылечилось заменой проца. shock
Охренеть можно... :) :) :)
У кого какие мысли по этому поводу?
Кстати с этим процом такой-же глюк на GA7VA и отлично работает с ECS KT600-A
