Здравствуйте, такая проблема. После внезапного отключении электроэнергии видеокарта перестала работать. При этом при отключенном доп. питании комп стартует, но на моник ничего не выводит, а при включенном доп. питании не стартует вообще, только нервно дергается кулер на проце 1 раз. Я думаю, что где то коротыш на питании, но вот где, как определить? Кондеры мерил по сопротивлению вроде все норм в пределах от 0,4 до 0,7 Ом, кроме тех, на которых написано 04V на них сопротивление в сотни раз больше. Пытался подключать к другому БП хотел обойти защиту, но ничего не вышло: с доп. питанием не стартует и всо. Затем взял и тупо подключил БП к маме, а доп.питание запитал от обычного блок-питнаия на 12V. Компик ожил, но видеокарту при этом он не видит. Вообщем зашел я в тупик. Подскажите у кого какие идеи.
У вас КЗ по +12В, вот и ищите. Первым делом проверить транзисторы на предмет пробоя. Если навыков ремонта нет, то в местный СЦ обратитесь.
Это и так понятно, что КЗ по питанию. Там же куча этих транзисторов и все они разные.
Разные только производители, а принципы их действия одинаковые, потому они и транзиторы![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Там у видяхи де разъём для доп. питания есть выводы на самой видяхе, вот и измерьте сопротивление между выводами, там где сопротивление будет практически отсутствовать от той линии и ищите пробитый мосфет.
Как правильно было уже замечено, сначала мосфеты, потом всё остальное(хтя часть этого остального при отслеживании схемы обычно отпадает)
Странно, но почему то сопротивление на средней линии 12 кОм, а на двух дургих по 0,5 кОм. Получается что пробиты обе линии?
И для того, чтобы проверить мосфеты их обязательно выпаявать из платы?
Видимо действительно нужно смотреть обе линии где по 0,5кОм
Вроде бы можно и не выпаивать, вроде как один щуп на землю, второй на стоку где запищит, тут и кандидат на выпайку, только тыкайте в мосфеты по той линии которую исследуете, а то не то выпаяете.(может ошибаюсь и в видяхах так нельзя...или я не правильно понял)
Разъем 6-pin: 3 вывода - +12 В (запараллелены), 2 вывода - GND (запараллелены), 1 вывод - контроль наличия внешнего питания (со стороны БП на него подается GND, но со стороны видеокарты этот вывод с GND не соединен).
Так что бредить о раздельных линиях, идущих от разъема доп. питания, не стоит
Относительно проверки транзисторов без выпаивания - в верхних плечах можно (проверка сопротивления сток-исток достаточна для быстрой диагностики). В нижних плечах - в зависимости от сопротивления нагрузки (для нагрузки с малым сопротивлением проверка сопротивления сток-исток может быть недостоверна). Т.е. в нижних плечах преобразователя с низкоомной нагрузкой желательно выпаивать транзисторы для проверки (или выпаивать выходные дроссели).
Можно рекомендовать проверять сопротивление затвор-исток. Такой способ позволяет проверять транзисторы без выпаивания. Но пробой на затвор наблюдается не всегда (хотя во многих случаях это справедливо). Кроме этого такой проверке могут мешать дохлые драйверы.
В любом случае транзистор, который вызывает подозрения при быстрой диагностике (без выпаивания), выпаивается и проверяется в отпаянном состоянии, а также проверяются сопротивления на контактных площадках платы, соответствующих выпаянному транзистору.
У меня подобная ситуация, только видеокарта не дает стартовать компу даже с выключеным доп. питанием, подскажите где искать? Или это уже GP виноват?
