Разные только производители, а принципы их действия одинаковые, потому они и транзиторы
Там у видяхи де разъём для доп. питания есть выводы на самой видяхе, вот и измерьте сопротивление между выводами, там где сопротивление будет практически отсутствовать от той линии и ищите пробитый мосфет.
Как правильно было уже замечено, сначала мосфеты, потом всё остальное(хтя часть этого остального при отслеживании схемы обычно отпадает)
Разные только производители, а принципы их действия одинаковые, потому они и транзиторы![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
