И для того, чтобы проверить мосфеты их обязательно
13 Июл 2010 - 03:20
Лазурит
5
И для того, чтобы проверить мосфеты их обязательно выпаявать из платы?
Gigabyte GV-N98TZL-512H не даёт стартовать компу при включенном доп. питании
У меня подобная ситуация, только видеокарта не дает
Однозначный бред :D. Разъем 6-pin:
Видимо действительно нужно смотреть обе линии где по
Странно, но почему то сопротивление на средней линии
Разные только производители, а принципы их действия одинаковые,
Это и так понятно, что КЗ по питанию.
У вас КЗ по +12В, вот и ищите.
