GV-N98TZL-512H
Gigabyte GV-N98TZL-512H не даёт стартовать компу при включенном доп. питании
Здравствуйте, такая проблема. После внезапного отключении электроэнергии видеокарта перестала работать. При этом при отключенном доп. питании комп стартует, но на моник ничего не выводит, а при включенном доп. питании не стартует вообще, только нервно дергается кулер на проце 1 раз. Я думаю, что где то коротыш на питании, но вот где, как определить? Кондеры мерил по сопротивлению вроде все норм в пределах от 0,4 до 0,7 Ом, кроме тех, на которых написано 04V на них сопротивление в сотни раз больше. Пытался подключать к другому БП хотел обойти защиту, но ничего не вышло: с доп.
