Видимо действительно нужно смотреть обе линии где по 0,5кОм
Вроде бы можно и не выпаивать, вроде как один щуп на землю, второй на стоку где запищит, тут и кандидат на выпайку, только тыкайте в мосфеты по той линии которую исследуете, а то не то выпаяете.(может ошибаюсь и в видяхах так нельзя...или я не правильно понял)
