Gigabyte GA-P55-US3L (rev 2.1) не работает PCI-E 16X
Не работает основной слот PCI-E 16X
компьютер стартует на экране пусто
если воткнуть видеокарту в нижний слот PCI-E 4X всё нормально работает
что мерять, где копать?
Перенес в Песочницу.
Нда, как тяжело с пониманием lol.
Ответьте на старый вопрос - каком режиме работает та видеокарта, которую вы используете? Проверка режима должна производиться на другой матплате в слоте PCI-Ex16.
в этой материнке 2 pci-e слота
первый(основной) 2.0 x16 слот работает в режиме x16
второй(нижний)1.0x16 слот работает в режиме x4 на нём и контактов в 2 раза меньше
видеокарта тоже x4 то-есть у неё контактов ровно сколько сколько у этого нижнего слота
но она и в верхнем тоже должна работать
есть ещё одна видеокарта у которой контактов больше на полный слот x16
и она тоже в нижнем слоте работает а в верхнем не работает
Шурик писал(-а):
видеокарта тоже x4
Вообще-то x8:).
Шурик писал(-а):
Далеко не факт.
Да и я вроде бы русским языком указал - проверка должна производиться на другой матплате в слоте PCI-Ex16. Если вы плохо понимаете русский язык, то либо уточняйте желаемый язык общения, либо начните срочно читать учебники по русскому языку, либо научитесь думать:).
та не где проверить
сосед жлоб не даст чтобы я ему в комп свои видеокарты втыкал
та эти обе видеокарты рабочие и проблема скорее всего в материнской плате
Далеко не факт.
вы хотите сказать что разработчик (Asus)
не задумался о том что покупатель приходит в магазин покупает видеокарту приходит домой втыкает её в слот
и ни чего не работает?
видеокарта pci-e 2.0 на материнке слот 2.0
причём видеокарты pci-e 2.0 работают в слотах 1.0
и та другая видеокарта Radeon X800 GTO у неё pci-e 1.0
прекрасно работает в нижнем слоте
вот цитата из интернета
PCI-E 2.0 полностью обратно совместим с PCI-E 1.0, т.е. все существующие устройства с интерфейсом PCI-E 1.0 могут работать в слотах PCI-E 2.0 и наоборот
Верить или не верить, проверять или не проверять - дело добровольное:).
та ну, до того как эта плата ко мне попала в этом слоте стояла видеокарта и в один прекрасный день
она перестала отображать на монитор изображение
и естественно в этот слот втыкали для проверки несколько других видеокарт
так что сложилось 100% железобетонное мнение что не работает именно слот на мат. плате
Шурик писал(-а):
Примерно такое же, как и ранее:)?
Шурик писал(-а):
чую на верхнем слоте нет или 3.3 вольта питания или 12 вольт питания
Если вы не можете подтвердить свое мнение достоверными результатами, то вам никто не мешает дальше гадать:D.
P.S. Intel'овскую документацию никто не мешает читать, распиновка PCI-E тоже доступна, матплата у вас перед глазами, думать тоже не запрещают.
вот скриншот где эта же карта
работает в режиме 8х а pci-e 2.0
(на моём первом скриншоте ясно видно что в данный момент она в режиме pci-e 1.1 -4x а потдерживается 8х
С пониманием прочитанного опять явные проблемы:).
Я уже указывал на то, что работа видеокарты с интерфейсом PCI-Ex8 в слоте PCI-Ex16 на данной платформе может иметь весьма забавные нюансы. Т.е. приводить скриншоты имеет смысл только для видеокарты с интерфейсом PCI-Ex16 в слоте PCI-Ex16.
Если есть сильное желание, то можете почитать документацию на процессор - там достаточно ясно сказано об условиях деления одного порт PCI-Ex16 на два порта PCI-Ex8. Сильно сомневаюсь, что на данной платформе реализовано такое деление.
так та вторая видеокарта которая x800gto она 16х (контактов у неё больше в 2 раза) и когда её втыкаешь в верхний слот- она не работает
а когда втыкаешь в нижний - работает
мне уже некоторое время кажется что вы уважаемый мне морочите яйца
