GA-P35-DS3L 2 длинных сигнала биос
Добрый день друзья. Характеристики машины Процессор Xeon e5450, мат.плата GA-P35-DS3L, оперативная память 2 планки hunix 1Gb Ddr2 800, 2 планки Patriot ddr2 667 по 2Gb особенность у патриотов, запускаются только с 1.9v. Все работало прекрасно, ничего не разгонял, только напряжение памяти увеличил чтобы планки патриоты запустились, так все проработало год, но тут с дуру мне захотелось биос обнулить вытащил батарейку, замкнул cmos, чтобы запуститься оставил только планки hynix, все запустилось, зашел в биос поднял напругу на память, вставил планки patriot, все запустилось, грузится винда - бац синий экран, перезагружаюсь опять синий экран, думаю что-то с винтом, поставил другой винт тоже с системой - аналогичная ситуация синий экран, понял что дело в памяти вытащил 2 последних планки, включаю комп загрузка на биос на самом первом этапе зависает, думаю оставлю 1 планку hynix, включаю и бац ничего не грузится и 2 длинных сигнала, кулеры на процессоре и видеокарте крутятся. Тестировал с планкой памяти( рабочей) от другого компа такая же ситуация, запускал без навесного, оставил только процессор пищит также 2 длинных гудка, кулеры крутятся. В чем проблема, я как понимаю оперативку мать перестала видеть, куда копать?
Перенес в Песочницу.
Померил напряжения на слотах оперативной памяти, все в норме, какие мысли? прошить биос?
VDD 1.8
VDDSPD 3.3
VREF 0,9
видеокарту выньте....
Без видеокарты пробовал, так же 2 писка, без оперативки аналогично, напряжение на слотах памяти стабильно .
шейте биос , делайте полнее диагностику.
