Доброго времени суток! Предыстория следующая, досталась мать GA-P35-DS3L rev 2.0, вот хочу ее для себя сделать, проблема в следущем, мать включается но не стартует, на ней нет никаких повреждения, не что не греется сильно,спикер не пищит, пост карта при включении показывает спец код ресет отпускается, напряжение проца 1,29V , USB - кз нет, питание оперативки в норме. Вызывает сомнение преобразователь ШИМ возле слота PCI-E-16. На его выходе 0,6 вольта. Зачем такое напряжение и что оно может питать? здесь похожая проблема мать ведет себя точно также.
Почему песочница?
Из-за отсутствия результатов диагностики и описания проделанных действий.
в этом то и дело что я не знаю что диагностировать когда все на первый взгляд рабочее ну и напряжени вроде тоже. Думаю получу вопросы от людей которые в этом хорошо разбирается и напишу ответ далее. С чего начать советуете
Было бы неплохо огласить и конфигурацию системы (в случае процессора интересует sSpec).
Учитывать надо то, что эти платы "едят" Core 2 Duo, Celeron d "выплёвывают"
. Ну и результаты диагностики не помешают. Предположение - отвал СМ. Хотя я бы начал с самого сложного - перешивки BIOS (а тама SPI флешка
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
да уж блин, проц у меня Celeron d, но завтра возьму другой, просто мне его дали потестить и сказали что все гуд, оказывается не гуд
, не знаю что там за проц раньше стоял, но она точно работала и перестала работать с тем процом, про биос иду читать, а что реално мог быть он, просто нормальное количество мамок прошло и биос еще не разу не попадался битый. Кстате как шить SPI флешки?
Прошиваются на программаторе или hotswap'ом.
вот здесь все тоже самое описывается что и у меня
поставил процессор Celeron 1.80 GHZ/512/800 результат тот же. Мне сказали что по любому будет работать, и что это проверено.
2. Было бы неплохо озвучить маркировку микросхемы, напряжения на ее выводах.
