Здравствуйте. Проблема в материнскрй плате, при включении начинает вращаться кулер на процессор и через 5- 7 секунд происходит произвольное выключение мат. платы.опять через 2 секунды запускается кулер поработает 5-7 секунд и выключается так без конца. При внешнем осмотре: южный мост не греется, непонятных выпуклых точек или трещин отсутствуют, при проверке транзисторов 50NO24 на ножке напряжение 1,33V, питание для ОЗУ 1,8V. К мат плате ничего не подключено (даже планку памяти вытащил). Сброс БИОСа не помог. проверены все USB порты , по распиновке прозвон имеется только на GND, а на кеу прозвона нет.БП рабочий (проверял на другом компе). При отстегивании 4-х пинового разъёма на 12 V -кулер на процессор работает нормально , но писка нет. В чем проблема и как устранить ее? (мат.плата Gigabyte GA- P35-DS3L) Заранее благодарен.
Циклическое выключение и включение на плате ga-p35-s3L rev1.0 решилось
перешивкой биоса на программаторе релизом F3,
до этого включалась с пвона, ресет был залипший и стояла в 00,
выключалась через 5-7 секунд.
Подтверждаю прошивка F3 вылечила плату (правда релиз V2.0) с такими же симптомами!
Kaktus Service
Вообще более или менее свежие платы от Gigabyte любят страдать слётом биоса
Недавно принесли с такой же проблемой. Клею под флешкой гигабайт не пожалел. Перепрошивка помогла.
