При включении долго пытается определить подключенные устройства на IDE1 и IDE2, в итоге на IDE1 винт определяется на IDE2 нет.
Загрука с винта всёравно не начинается. Южник ICH4.
Биос прошивал, все напряжения в норме, сравнивал сопротивления относительно земли каждой ножки IDE с другой такой же материнкой, всё одинакого, что это, южник сдох?
HDD проверь сначала...
