GA-8PE800rs
Имеется плата GA-8PE800rs без флеши и имеются флеши sst 39sf512,sst 39sf040,sst 49lf002a,sst 49lf004a,windord w49v002fap,pmc pm49fl002t-33jc что из них можно поставить?И имеются платы ecs p4vmm2,ga-8ig1000mk,ga-7vt600 на какой походящую флеху можно перешить хот-свапом?
Штатно там стоит SST49FL002A, если я не ошибаюсь. Можете Pm49FL002T поставить при желании.
Hotswap - на GA-8IG100MK, если там панелька есть:). Остальные IMHO имели флешки с параллельным интерфейсом, если я не ошибаюсь, хотя это легко проверяется с платой в руках:).
Ставьте 49LF002А -Это родная!
