Gigabyte 8i848p-g
Помогите разобраться, мать не включается. П ри подаче дежурного напряжения дико грееться Южный Мост и стабилизатор.
Н
а фотографии он обведен это APL 1084. При подаче дежурки у него напряжение следующее:
сток-2,09, иток-3,19, затвор-1,34. На PW ON-3,06 и Reset-1,70. Северный мост и процессор холодные.
Фото удалил как не несущее полезной информации.
Вполне подойдет описание "между краем платы и разъемом PCI", можно позиционное обозначение, если есть.
1. Если вы хотите получить вразумительный ответ, то излагайте проблему более детально.
2. Было бы неплохо понимать принцип работы полевых транзисторов.
Аватар пользователя versal
почему он прозванивается не так как другие?
может, потому что неисправен? :) и с чем сравниваете? может, у них проводимость разная... р-канальные полевые транзисторы тоже никто не отменял. А АРМ-ы прозванивать не надо, без толку это, лучше и спокойнее сразу поменять.
MOSFET - это Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ закрыт (Рис.4). Далее, не снимая черного щупа, касаемся (Рис.5) красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 Ом: полевой транзистор открылся прикосновением (Рис.6).
Если сейчас черным щупом коснуться нижней (G - затвор) ножки, не отпуская красного щупа (Рис.7), и вернуть его на подложку (D - сток), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения около 500 мВ (Рис.8). Это верно для большинства N-канальных полевиков в корпусе DPAK и D²PAK, применяемых на материнских платах и видеокартах.
Вот он вышеописанным способом не прозванивается?
24956, цитаты оформляются обычно так: [quote=Автор_цитаты]Текст_цитаты[/quote]. Ссылку на страницу в Wiki, которую цитировали тоже желательно указывать.
Lunadron
[img][/img]
Аватар пользователя Solo
...меняйте на аналог другого производителя...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
24956 писал(-а):
Если бы вы догадались описать результат ваших опытов с транзистором так же, как описано в wiki, то можно было бы что-то понять. А так - два сообщения, не несущих никакой полезной информации, причем подряд:).
P.S. По поводу замены - полностью согласен с ранее высказанными мнениями.
Ввиду высокоинтеллектуального уровня тема переезжает в "песочницу"...
Остальное сказано тут...
Alles Luge...
