GA-8S648FX пульсация напряжения
Всем здравствуйте. В дежурке на ней присутствует 5 вольт по цепи 12В, т.е. при подаче питания на блок питания на пост карте загорается один индикатор +12, в цепи 12 присутствует 5 вольт хотя блок не запущен. При старте на пост карте прям ёлка новогодняя все индикаторы пульсируют, соответственно все напруги тоже. Между дежуркой и +12 КЗ. Обзвонил все мосфеты, заменил мультик, где копать не знаю.
VinDiesel писал(-а):
Какое сопротивление у КЗ?
Alles Luge...
0.5 Ома.
Может есть у кого типовая схема дежурки? Киньте ссылку.
Неужели на мою проблему не отвечают. Впервые.
А что отвечать-то? Ищите КЗ, раз оно где-то есть...
Alles Luge...
И то правда! Где +12, и где +5VSB! Мульт Вы исключили, на юг +12 вроде как не ходит, на VCore +5VSB тоже... Механика, межслойка?
P.S. Как насчет 75232 или сетки (если она тма есть)? Насколько я помню, функции Wake On у Гиги в плане пристсвия дежурных напряжений не комутируются.....
Обзвонил весь поверхностный монтаж, ничего не нашёл. В сисовских мостах ни каким образом не пересекаются +12 и 5VSB? Сетки нет нету.
Пути SiS-a неисповедимы... Но вроде ка +12 на мостах делать нечему.... Ищите да обрящете! Найдете - расскажете...
P.S. Честно, кроме вышеперчисленных идей другие в голову не приходят!
Только что чинил Chain, дефект такой-же. Был выбит диод между 5VSB и 5v. Защитный?? Особо не вникал.LT207/B120 его фамилия.
Аватар пользователя R_Soft
В каком направлении включен диод? Если от +5VSB к +5V, то вполне допускаю "пшик" (пробой диода), т.к. "дежурки" в БП часто страдают превышением номинального напряжения.
