Дали посмотреть Gigabyte 8S661FXM-RZ. Нашёлся Q55 APM3054 под которым с обратной стороны были следы перегрева. Плата не стартовала пост 00, проц грелся причём довольно сильно, на этом транзисторе палец через пару секунд после старта держать было нельзя. Заменил на 60T03L(Может ошибка в том что надо было на 60N03 хотя по даташиту разницы вроде особо нету), плата стартанула всё ок, но этот транзюк тоже греется и довольно сильно, хотя медленней чем его предшественник но нагревается до температуры пальцем не удержать.
Поведение это ненормальное помоему, вопрос кто в этом может быть виноват.
Так-сь. Опять страдаем фигней?
А может это особенности схемотехники этой мат. платы, а? Результатов измерений тоже не вижу. Могу предположить, что этот транзистор входит в состав линейного стабилизатора. И, соответственно, на нем будет выделять P=(Uвх-Uвых)*Iнагр.
вопрос с намеком - допустимая температура транзисторов какова?
Аццкий ромбовод {:€
Клейте радиатор на транзистор или припаяйте на сток полоску меди/латуни . Но обычно раз задумавалось и работало годик-два то после замены на неАнпек проработает еще несколько лет.
Так что не волнуйтесь - так надо
Да радиатор там не приклеить. Там всё вокруг утыкано кондюками. Просто мне кажется что может ещё что накрылось перед этим полевиком, что заставляет его так грется. Допустимый дипозон указан 150 градусов, греется гдето до 80-90. Одним словом страшно.
вообще-то "палец не терпит" - это уже 60C. А в моем случае (пальцы нежные) и 45C.
Аццкий ромбовод {:€
Тему переношу в песочницу...
Alles Luge...
