GA-8I845GVM-RZ залипший reset
M/B GB GA - 8I845GVM - RZ
Симптомы : при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - между местом под AGP разъем (на этой материнской плате видео встроенное, но место под AGP присутствует) и первым PCI слотом , заменено на IRLR2905
Аналогично, GA-8I845GVM-RZ,не стартует (POST-00),ресет залип.Q27-APM3054-на северный
мост идут следы напряжения,затвор-11в !! ? ,смена на LR2905-север-1.5в,затвор-3.8в,LR греется ~40С,все работает.
IIK
Аватар пользователя T1000
Практически аналогично, но на GA-8S661FXM-RZ, запускаю MB без ничего + лампочка от фары на нагрузку 5В.
Мать включается но лампочка моргает примерно с частотой 3-4 раза в секунду (мать включается выключается с такой частотой), сигнал Power OK 0.4В, Q55 затвор 10,8В сток 0.4В (APM3054N), за неимением другого поставил SDU3055L2, затвор 3.8В сток 1.8В (незнаю норма ли это для чипсетов SIS, но мосты не греются), правда сам транзистор был град 60-70С, приклеил П образный радиатор.
Забрали на прогон, думаю будет работать.
электромонтёр теоретик
