Ситуация такая перепрашивал телефон компьютер завил.... Сделал жесткую перезагрузку написало всем известное "Usb device over current status detected!! Computer shut down over 15 sec" так после 3-х перезагрузок перестал включатся монитор ... и пропал звуковой сигнал при запуске материнской платы ...... Все вентиляторы крутятся все элементы работают светодиодный индикатор ЗЕЛЕНЫЙ горит.. Но монитор никак не реагирует...
Почитал все посты внешне все элементы USB целые выгоревших нет побывал еще на 2-х разных компьютерах та же ситуация все работает монитор не реагирует ... ??? С чего начать в чем проблема.....?? ????
Перенес в Песочницу.
С банльного отсоединения всего кроме проца и бузера(спикера). Клир СМОS. И слушать писки.
Если не проходит то судя по информативности поста несите в её сервис. Хотя если занятся гаданием то прогноз для вашей мамы нехороший.
