Longenen , не уходите далеко. Что-то тут
Longenen, не уходите далеко. Что-то тут не так... Либо ваш дефект был не совсем такой, либо вы что-то попутали.
Допустим был пробит Р-канальный шестиногий полевик ( 642). В этом случае в дежурном режиме никаких негативных эффектов быть не должно, т.к. он всё равно открыт нараспашку. После включения БП в основной режим мы получаем замыкание 5V на 5VSB через пару Q47 (APM3054N) и U29 ( 642B ). Как эти элементы будут себя чувствовать при таком раскладе - ХЗ, может и правда будут греться. Но вот с чего бы при этом греться Q33 (APL1084)? Он по своей природе может греться только в одном случае - перегрузка по выходу.
Так что неувязочка получается! Надо бы разобраться....
Вы точно не перепутали APM3054 и APL1084? Кстати, в вашем сообщении вообще упоминается какой то жуткий гибрид - APM1084!
Подумал тут еще немного. Скорее всего пробит был Q47 ( APM3054). В этом случае в дежурном режиме получаем цепочку:
5VSB -> открытый U29 -> пробитый Q47 -> 5V
А при таком раскладе всё будет именно так, БП просаживается, транзисторы греются. Ибо не рассчитаны на такую нагрузку, как 5V.....
GigaByte 8I845GVM-RZ БП выжег дежурку
