Нет, ну это издевательство... Пришла с диагнозом "не включается". Сменил APM какой-то на 20N03L и кондер Nichicon 1000*6.3 рядом до кучи - там текстолит цвет поменял. Завелась. 20N03L греется как печка, градусов 80 как минимум, это плата на открытом воздухе стоит. На выходе у него все нормально, насколько оно бывает нормально у гнилобайтов современных. На дифусилитель приходит много мусора, тоже как обычно у гнилобайта. Менять все кондеры сейчас не на что.
Плюс вистопляска катушек стабилизатора питания процессора. Сначала сменил все 3 кондера на входе (1500*16 Sanyo) на новые Jamicon. Без результата. При работе плавятся кондеры фильтра процессора. Стоит 5 кондеров 1500*6.3 OST, не маловато ли? Параллельно им подпаял по СМД кондеру 0.47мкФ - вроде потише стало свистеть, но греются и входные и выходные кондеры так что палец не удержать. Че делать? Менять начинать все подряд? Или допаять электролитов? Ну точно таких же у меня нет. Разве что если на 10Вольт той же емкости - у них потери вроде поменьше должны быть...
коллега, похерте менять кондеры, они там более чем качественные. Посмотрите в сторону - попробуйте махнуть ШИМ (быват и мрет) и проверьте его обвяз. и проверьте мосфеты.
ИМХО, само собою...
Дык,кто-то ест не по детски,если это тот транзюк,что стоит рядом с северным.
Насколькоя понимаю....Так-какМатери под рукой нет сейчас...Или иной транзистор?Если кот. рядом с северным стоит,он питает 1.5вольта и север и юг.
Заметил.ВАЖНО!На матерях,где стабильник памяти сваян на двух APM3055,Иногда при замене на Другие,даже более мощные транзисторы,наблюдал зверский нагрев одного из транзисторов.Видимо,сквозняк какой....При замене его на другой,нагрев ниже,но сохранялся без нагрузки...(Все поняли) При памяти,всё ставилось в норму.Жаль,не помню,что и куда ставил.В руки б пациента,вспомнил бы,много через руки проходит,уже автоматом,меряю-делаю...Так что,не пеняйте.
sergioVS
Да, вот только при таких температурах ЛЮБЫЕ кондеры могут сдохнуть. Вот заметил, что у OST, прячущегося за радиатором процессора, электролит проступил. Да и писали уже, что после смены этих качественных кондеров гнилобайты оживали. Я ничего плохого не хочу сказать в адрес производителей конденсаторов OST и Sanyo, просто инженеры Гигабайт заставят любой конденсатор деградировать раньше времени.
ШИМы у меня только с таких же свистящих мам... И ненаглядный RMA-223 не могу достать в Ростовской области... Поэтому и решил начать с конденсаторов.
За советы спасибо, просто мосфеты да обвязку хотелось оставить "на десерт". ИМХО, чаще причина бывает в полумертвых конденсаторах. Да и ИМХО не могут нормально фильтровать пульсации на частотах порядка сотен кГц-МГц-единиц ГГЦ обычные электролиты...
BMW_HOUSE Снова решили мне помочь, все с той же платой?
Спасибо. Чего-то у меня желание все же проверить контакт подложки и платы методом пропайки... Авось плохо припаял, без флюса-то?
не должно там быть ТАКИХ температур. в рабоатющей и не свистящей GVM-RZ в районе питала проца вполне комфортная температура...
не такие уж плохие у гиг питальники, как мне кажется. Много пишут про "мусор" в упр. цепях, но он есть и в живых и в глючащих матерях. и проблемы оказываются совсем не там в итоге...
я к чему про шим - было дело, свистела и вырубалась... шима таже - файрчайлдовская 5090
собственно говоря, и не обязаны электролиты на этих частотах (мега-гига) хоть что-то фильтровать....
все таки я настаиваю на посмотреть шим, его режим, обвяз.... хотябы в затворы мосфетов осцилографом потыкайте...
ps: тр-р, обычно там, на 845gvm-rz, apm3054 (питало мостов) - в норм режиме он прилично греется, это да, но палец держать таки можно (хоть и неприятно), по сему, коли в уголь греется, надо таки решить кто жрет так (как и предложил BMW_HOUSE). Там грется будет ЛЮБОЙ, ибо это параметрич. стаб.
Что Вы прячете под названием "подложка"?
Камень какой,на выходе стабильника в норме? Насколько сильны мои познания,насчёт свистопляса в импульснике,там всю "работу" на себя берут индуктивность и электролиты.Прокормить ведь надо...Нагрев других алиментов как? Типа с.м и ю.м?
sergioVS Просто от мусора вряд ли что-то работает дольше и стабильнее
На каком процессоре с каким кулером проверялась температура? Какая температуры окр. среды была? Ревизия платы? А какие кондеры где были не помните?
На затворы мофсетов тыкался, не идеальные прямоугольники естественно но жить вполне можно. Впрочем, сейчас еще потыкаюсь и отпишусь.
BMW_HOUSE Подложка - нижняя металлическая часть корпуса транзистора, которой он припаивается к плате. Неужели я процессор не написал? #-o #-o #-o Celeron Willamette 1.7
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 19 секунд:
Транзистор перепаял - без результата. При этом и север и юг греются нормально. Может, жара у меня в комнате причиной нагрева является? Приклеил на него радиатор с комплекта плат EPOX, все нормально. Про него можно забыть.
Касательно конденсаторов и полевиков. На "нижних" ключах осциллограммы вроде нормальные, на "верхних" - смазанные, и это при том что машина стоит с мессагой "CMOS checksum error..." Если это поможет то могу выслать фотографии с экрана осциллографа.
Подскажите, пожалуйста, где что смотреть на ШИМе, что я должен увидеть и чего не должен?
Добавлено спустя 1 день 31 минуту 8 секунд:
Пока что допаял еще 4 конденсатора 1500*6.3 Jamicon, на него же заменил один OST. Под все керамику 0.47мкФ. Вроде отыграл несколько градусов, но уж больно мало. Ощущение, что Jamicon греются меньше, чем OST. Померял пульсации. 0.4В (пик-пик) с блока питания по +12. Вот посмотрю что на шимку приходит, отпишусь.
