ga945gzm-s2, Старт проходит нормально, Win7, Linux становятся, а ХР не хочет, ни с ЛивСД, ни как.
Накопители детектятся корректно. Проц 3.0/2М/800, память 1GB PC2-5300. Биос перешивал - не помогло.
при загрузке с винта показывает окно, в к-ром говорится, что пред. раз винда не загрузилась и, при попытке загрузитсься в safe mode, уходит в мигающий курсор, а в нормальном режиме - в черный экран, но моник не гаснет. А при Лив СД (LEX PEX 2011) прогресс бар доходит до конца, и перед тем как передернуть всеми lock на клаве и засветить заставку, пишет WAIT... и в таком положении остается часами. С внешней PCI-E видяхой тоже самое.
Проблема именно в материнке.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя I_004
evaliko писал(-а):
- а оперативка себя как чувствует? И ещё - у меня однажды в подобных проблемах был виноват именно проц, хотя и был это целерон на 478 сокете...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Точно не память и не проц.
Немного добавлю: есть 3 ревизии платы: 2.1, 3.х и 6.6. У меня последняя. Пробовал перешить БИОС на 3.х - получилось из под меню, встроенного в биосе. А вот родной 6.6 не хочет, пишет Flash ID error. Перешил с выпаиванием на программаторе, проблема осталась. Строку про Update DMI совсем не показывает. Подозреваю, что тут и проблема. Еще раз напомню, что мать не грузится ни с чего. Возможно неисправна микруха БИОСа, но шьется и читается корректно, а другой пока нет.
Хоть тема и в песочнице, но дельного совета я так и не дождался.:(
а что с капчей? в firefoxe не зайдешь
CMOS и всё с ним связаное физически находится в ЮМ, в "микросхеме БИОСа" настройки не хранятся, там только прошивка.
А какой дельный совет нужен? Вам уже посоветовали проверить память, Вы -
Совет содержал несколько больше, чем исправна - неисправна плашка памяти. Тесты памяти погоняйте. Что покажут.
Как вариант Вам - проводите диагностику питающих напряжений, сколотых деталек, порванных дорожек, замятых контактов, т.е. ВВ.
у меня 2 коробки от зубной пасты набиты разной памятью, или вы намекаете, что из 20-30 планок одна "выстрелит"? Блоки питания тоже под столом стопками и рядами, также есть тестовый, проверенный. На нем каждый день по 2-3 материнки тестируется при полной нагрузке. Дело в материнке - 3 раз пишу.
Визуально ничего не обнаружил, но тут можно до посинения высматривать каждый 0603 или 0402.
Процы менял, но они тоже проверенные на других матерях. На отвал проверял легкой деформацией платы - ноль.
Аватар пользователя great coder
Нет, вам намекали тестами памяти проверить контроллер памяти. Который на материнке, в северном мосту. Визуальным методом проблемы с ним не диагностируются.
Выход обычно есть. Но он не работает.
хорошо, сделаю в понедельник ради послушания. А что, такое возможно при успешном прохождении всех ПОСТ?
С новым годом!!!
Yes.
Со Старым Новым Годом штоле?
Третья попытка. Ну бывает и так.
Речь не о том, сколько и в каком состоянии у Вас памяти. Тесты памяти дают возможность проверить не только саму плашку, а стабильность ее работы в конкретной плате.
Плохое питание памяти, СМ, процессора, нарушение контактов СМ - память, СМ - CPU, например, приведут к ошибкам в тестах. Далее, методом проверки и исключения можно будет локализовать неисправность.
Всех с этим самым, старым новым. А у меня сегодня только чай
memtest 4.12 DOS за 2 часа ничего не нашел. Все как бэ исправное.
