Всем доброго здравия.
Поступила тушка - вгоняет меня в ступор. Запускается, непрерывно пищит коротким сигналом. Выдает пост С1 и в ребут. Питания на месте - на дросселях цп - 1,2, память - 1,5, 0,7 . мультик в первом чтении живой. Физ. повреждений нет выявлено, маркировка АСЦ о ремонте (перепаяна одна из линий питания цп, оба чипа бивиса). Трабл в том что мать 1156 нет проца на проверку. Вобщем есть подозрения что кердыкнулся проц т.к С1 - к памяти отностится. Нужен совет знающих куда смотреть или сжеч сразу?
1. VDDSPD -?
2. BIOS.
VDDSPD - 3,5
На биосе понять не могу - чипы краской замазаны, даташит не найти. =(
Если я пишу на форум - значит гугл, яндекс, майл.ру, рамблер и ещё много поисковых систем не дали результата.
Ну, краска никогда не была помехой, чтоб маркировку прочитать.
А вот зачем на нее даташит нужен - тайна в том сия есть. Снимать и на программатор. Обе две, чтоб в эту сторону больше не думать.
Микруха 25l1605dm2i - напруга на всех имеется.
Опрст. Я где-то хоть словом упомянул о проверке питания флешки?
Выссказывание: напруга на всех имеется может вызвать буйную фантазию, учитывая, что питание подается только на 8 ногу, а 4 нога сидит на земле.
Шить биос, а не мерить напряжение надо. Программатором.
Решение - был не исправен проц
Доброго времени суток!
Имеется такая же мать, с таким же глюком, есть проц i3 и два проца i5 не помню точно их модель, но они есть в списке поддерживаемых.
Так вот. С процом i3 она работает нормально, не могу завести с i5-ми, может такое быть, что оба проца неисправны?
Пробовал шить биос, не помогло, забыл правда померить VDDSPD завтра посмотрю)) Но разве оно может как-то зависеть от проца?
Спасибо за ответы!:)
VDDSPD не зависит от процессора![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
