Здравствуйте. На руках оказалась мать ABIT IB 9, которая перестала нормально функционировать. Суть проблемы такова:
1. Вставляя видеокарту GT630 в PCI-Express разъем, она не работает. Хотя раньше все было нормально. Пробовал другую - все то же. В системе все компоненты работают, а сама карта не стартует: не греется, кулер не крутится и следовательно изображения нет.
2. Не работает спикер. К слову, его не было в комплекте, потому пришлось ставить свой. Пробовал не один спикер, что был дома, но ничего. При запуске материнской платы нет уведомления спикера: есть какая-то железка, нет ее, что-то не работает из комплектующих – спикер молчит. Он правильно подключён. Пробовали вместо него ставить светодиод, думали, что будет результат. Тоже молчит.
3. Power, Reset с трудом, через раз работают. Подключены правильно, с соблюдением полярности.
По всем направлениям напружка нормальная, как и надо. До этого обнаружили батарейку на плате, выдающую 0.1V и из-за этого могла быть неработоспособность биоса и звука. Её заменили на другую, которая выдает понятные 3 вольта, но ничего не изменилось.
Возникает вопрос: куда копать и на что грешить?
Могут ли эти быть нерабочие мосты? Что это вообще может быть?
UPD: Кварц, стоящий с правой стороны от ЮМ - не работает, нет частоты
Питание по + в норме, а по минусу слегка заниженное
почему еще не в Песочница
maco я опять не согласен
тем более - что
а зачем его в песочницу? пусть сразу в цитаднике пишет))
P.S. экзамен бы таки...
...ложки нет
