GA 945GM-S2 вопрос
GA 945GM-S2, вопрос к владельцам данной платы: отсутствуют U86 и U8 рядом с мультиком. Какие должны стоять?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
U86 = ISL6520ACBZ
U8 = LM393
На вторую и третью ревизии этой платы есть схемы - на электротане.
У меня как раз первая ревизия. Вы для нее написали элементы?
Для второй. А есть в этих местах отличие с платой? Вторая и тертья различаются...
Если судить по этому:
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945gm-s2_10/
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945gm-s2_3x
то вроде все одинаково, правда качество фото то еще.
И, что примечательно, второй ревизии - нет.
А в чем отличие второй и третьей?
И, еще такой вопрос: у меня еще отсутствовал Q293, тоже рядом с искомыми элементами, я, по аналогии с гигабайтовскими платами на 945-м, запаял P06P03G. Не погорячился?
По схеме второй ревизии на этом месте указан AP9435K, тоже P-канальный транзистор, можно оставить, выбранный вами чутка помощнее. В третьей ревизии позиция Q293 отсутствует. Что касается несоответствия инфы по ревизиям - не возьму на себя смелости предполагать, кто где накосячил с информацией..
Этот транзистор (ключ на нем) выдает 5VDUAL, посмотрите сопротивление с его металлической задницы на землю. А также с "задницы" элемента KQ1 (1117 J) на землю (если есть там такой), это выход +3VDUAL
Спасибо. Сопротивление у Q293 и KQ1 (присутствует) в пределах нормы, напряжения тоже 5В и 3,3в соответственно.
После установки отсутствовавших элементов ситуация следующая: запуск платы с PowerON не происходит (на контакте + 5В), при принудительном запуске - Reset залипший, clk нет, соответственно нет питания процессора и памяти. На дросселе L18 отсутствует напряжение.
Дык меняйте ISL6520, она часто выходит из строя (при условии, что остальные компоненты преобразователя исправны). У нее много аналогов, вот тут указаны: rom.by/comment/42354
Схема на этот узел на 29-й сранице схемы на вторую ревизию платы
Про болезнь 6520 знаю, но вроде бы поставлена рабочая LD7120.
Ну так проверяйте прохождение сигнала от кнопки и до разъема ATX.
-PWRBTSW -> MIO -> ЮМ -> MIO ->PS_ON# ATX
Ссылкой не поделитесь?
