Спасибо. Сопротивление у Q293 и KQ1 (присутствует) в пределах нормы, напряжения тоже 5В и 3,3в соответственно.
После установки отсутствовавших элементов ситуация следующая: запуск платы с PowerON не происходит (на контакте + 5В), при принудительном запуске - Reset залипший, clk нет, соответственно нет питания процессора и памяти. На дросселе L18 отсутствует напряжение.
