Здравствуйте!
upd:снимал MIO,чтоб проверить, будет ли без него pwr_w коротить на землю и плохо пропаял....коротит и без него. Диод дежурного питаниясейчас горит.
При подаче питания происходит автостарт, начинает греться процессор и ЮМ, через 3-4 сек выключается. PWR_SW замкнут на землю.
На A14 - 3.3 присутствуют.
Греется (но не очень сильно) AZ1085D под слотом PCI
ADJ - 2,16V
OUT- 3,4V
IN -5,1V
Подскажите как мне отследить кто коротит PWR_SW. Я так понимаю нужно начинать с этого регулятора? а откакого вывода ичто искать?
По аналогии с предыдущей Вашей платой ASRock Z77 Extreme3 проверяйте 3.3VSB. Что на A14 PCI? Преобразователь 5VSB ->3.3VSB как себя чувствует?
обновил первый пост
Поищите ненормально греющиеся компоненты, не только MIO, LAN, звук и проч., но и какую-нибудь смд-мелочёвку в районе того же MIO и PWR_SW. Сопротивление выхода стаб-ра относительно "земли" на всякий огласите.
Отследить по дорожке нет возможности, куда идет о PWR_SW?
И оба вывода PWR_SW на Front Panel показывают 0 Ом относительно земли?
На данной плате вполне нормально, что данные функции ACPI лежат на мосте, и MIO стоит в стороне.
Также несильно грелся звук VIA (сразу не заметил, т.к. еле теплый в дежурке),снял его, стал греться контроллер USB 3.0 NEC - тоже пока снял...больше,кроме стабилизатора ничего не греется. На его OUT было 186 Ом относительно земли, псоле снятия звука и usb 3.0 стало 173 Ом.
"земляной" - 0 Ом, второй 2 Ома.
Ну Вы уж совсем брутально подошли к вопросу проверки на нагрев:)) Обратно посадить периферию проблем не будет? Достаточно было для начала огласить сопротивление - при 186 Ом я бы вряд ли стал искать "прожорливого" потребителя.
пару раз на платах асус на г31 чипсете с такими симптомами коротил смд кондер стоявший параллельно pwon.
