Привет всем! Проблема в следующем: вышибает всеми любимый Q27 arm3054. Менял на другие и видно как выгорает переход сток-исток. Затвор транзистора звонится на дифусилитель M104I который я сменил и та же история.
Питание памяти в порядке (2.5 и 1.2).
Питание процессора без его установки 0.21в на дросселях. Буду признателен кто поможет разобраться
Раз вышибает, то, во-первых, не надо ставить взамен APM APM, а, во-вторых, посмотреть жива ли нагрузка этого линейного стабилизатора.
Аццкий ромбовод {:€
ну разумеется q27 менял на 15n03h и 3055LD - больше хороших транзисторов жалко )
а под нагрузкой понимается сопротивление между выводами?
забыл сказать что видимых повреждений нет, за исключением этого транзистора.
ничего не греется за исключением разумеется южника. КЗ по юсб нет,разъемы целые
novi4eg
Цитата: ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну, Вы даете!
Что есть нагрузка по отношению к источнику питания? Ну, наверное, в данном случае данный транзистор формирует питание ЮМ. Возможно - АГП. У меня нет ни платы под рукой, ни схемы. Если на выходе КоЗа, то я не буду удивлен тому, что транзистор сделает пшык. Поэтому я думаю, что ЮМ отправился в цифровой ад
Аццкий ромбовод {:€
ИМХО, мост умер.
А почему не СМ?
тяжело учиться когда раньше ничего про электронику не знал![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Уважаемые эксперты а как мне точно узнать это ЮМ или СМ, потому как если южник то они в наличии есть, а если север то я его даже толком прогреть не смогу..
Max
не знаю. Чисто по статистике 82801DB/DBM/EB мрут чаще, чем севера. Хотя для определенных моделей и неисправностей картина обратная (типа MSI с пробитым питанием процессора)
Хорошо - я неправ. Vddq 1.5V - идет на север. На юг не идет. Только что посмотрел в шпаргалке.novi4eg
разбирайте на детали. Либо можете по фану снять север и посмотреть уйдет ли КЗ.
PS: неправ. По наиболее точной инфе Vddq 1.5V действительно идут и на север, и на юг. Так что могут быть вариант, кто же на самом деле сдох. Поэтому
ВАР.1
а) измеряем сопротивление нагрузки
б) снимаем юг
в) п.а
г) если КЗ - снимаем юг
д) п.а
е) радуемся тому, что мы все сняли и КЗ ушло (ну, не может быть так, что оно не ушло)
ВАР.2
б) убедились в том, что попа есть.
в) берем низковольный мощный БП. Даем на выход стабилизатора, который горит, 1.5В
3А20A. Любуемся фейерверком. КЗ сгорает нафиг. Мать - в утиль. Радуемся тому, какие мы умныеАццкий ромбовод {:€
Снимите ЮМ и если кз пропадет, ставте другой.
Перечитал тему два раза. НИГДЕ НЕ УВИДЕЛ ЗАМЕРА СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ КЗ!!! Или у меня с глазками чего-то не так?![](/images/koloboks/blush.gif)
Ребят, ну какие разборы, какие сдергивания мостов для проверки наличия КЗ? Из-за того, что автор
Автор, измеряйте сопротивление нагрузки. Выражаясь языком попроще - измерьте сопротивление между ножкой транзистора, на которой должно быть 1.5V, и землей.
P.S. Дабы уж быть абсолютно точным - удостоверился на плате с разбора. Питание с этого транзистора идет и на юг, и на север. AGP на этой плате нету.
Alles Luge...
