GA 8I845GVM-RZ rev 1.0 вышибает транзистор
Привет всем! Проблема в следующем: вышибает всеми любимый Q27 arm3054. Менял на другие и видно как выгорает переход сток-исток. Затвор транзистора звонится на дифусилитель M104I который я сменил и та же история.
Питание памяти в порядке (2.5 и 1.2).
Питание процессора без его установки 0.21в на дросселях. Буду признателен кто поможет разобраться
Аватар пользователя Root
Dmitry-r
не хочу претендовать на сенсации, но АГП есть даже когда его нет. Имеется в виду - встроенное видео на нем висит. И ноги соответствующие у моста есть. Сделано для удобства производителя. А вот внешнего АГП у моста нет - согласен.
Аццкий ромбовод {:€
сопротивление между выходом транзистора и землей - 0.8ом
при снятом юге кз никуда не ушло - 2.3ом
получается север?
Аватар пользователя Max
получается север?
99% Еще и ЮМ возможно, есть тема как проверить снятый мост.
получается север?
скорее я бы сказал, что оба.
Аццкий ромбовод {:€
novi4eg писал(-а):
Если сопротивления измерялись оба раза одним и тем же методом и при одинаковой температуре платы (+/-5 градусов), и с платы ничего больше не отпаивалось - то юг тоже труп.
Alles Luge...
в общем плате очень повезло:)))
всем спасибо за участие
Южный мост как уже говорилось тоже оказался трупом. Контрольные точки на ICH4 проверил относительно gnd - явного кз нет. А когда посадил на asus p4ge-mx, он себя странно ведет - напруга на многих элементах появляется в дежурке, на посткарте в дежурке горят 3.3, 5, и 12тускло. Когда включаешь на посткарте ресет..
