Max не знаю. Чисто по статистике
Max
А почему не СМ?
не знаю. Чисто по статистике 82801DB/DBM/EB мрут чаще, чем севера. Хотя для определенных моделей и неисправностей картина обратная (типа MSI с пробитым питанием процессора) :)
Хорошо - я неправ. Vddq 1.5V - идет на север. На юг не идет. Только что посмотрел в шпаргалке.
novi4eg
разбирайте на детали. Либо можете по фану снять север и посмотреть уйдет ли КЗ.
PS: неправ. По наиболее точной инфе Vddq 1.5V действительно идут и на север, и на юг. Так что могут быть вариант, кто же на самом деле сдох. Поэтому
ВАР.1
а) измеряем сопротивление нагрузки
б) снимаем юг
в) п.а
г) если КЗ - снимаем юг
д) п.а
е) радуемся тому, что мы все сняли и КЗ ушло (ну, не может быть так, что оно не ушло)
ВАР.2
б) убедились в том, что попа есть.
в) берем низковольный мощный БП. Даем на выход стабилизатора, который горит, 1.5В 20A. Любуемся фейерверком. КЗ сгорает нафиг. Мать - в утиль. Радуемся тому, какие мы умные :)
