Доброго времени суток,
есть в наличии плата Gigabyte GA-Q35M-S2 с проблемой:
не включается с кнопки PWR-ON.
Нашел схему, по которой не понятно откуда приходит сигнал PSON.
На моей плате не распаян транзистор Q102 и
не звонится конт. 107 мультика с конт. PSON на разъеме ATX
(по схеме якобы не распаян резистор R2176).
Если у кого-нибудь есть такая плата, могли бы глянуть насчет транзистора Q102
(находится рядом с мультиком) и прозвонить конт. 107 на конт. PSON?
Вложение | Размер |
gigabyte_q35m-s2.pdf | 685.58 КБ |
evshal, а можно узнать - откуда такое недоверие к схеме?
По схеме он как раз распаян.
И фото можно увидеть с не распаянным резистором?
На плате я этот резистор не нашел(
Не смог вызвонить.
Сравнивал по обозначению с другими резисторами,
R2176 - на схеме обозначен 0/4/X и, например, R2119 - 22K/4/X.
R2119 нашел на плате, не распаян. Также и по другим резисторам, где есть буква Х.
Отсюда делаю вывод, что R2176 тоже нет.
Склоняюсь к тому, что все-таки должен быть распаян Q102.
И через него происходит включение блока питания.
Искал в сети картинки платы, где бы можно было разглядеть посадочное место Q102.
По найденным, уверенность не на 100% конечно, но кажется, что он должен быть распаян.
Впаял транзистор Q102.
Плата включилась с кнопки, стоит с залипшим ресетом.
Все напряжения в норме,
сигналы PWROK, PWROK1, VRMPWRGD есть.
-RSMRST снят, а вот сигнал -PFMRST активен, т.е. ЮМ не снимает ресет.
Отчего еще может зависеть -PFMRST?
