Попал ко мне сабж.
Заводится нормально без проблем, но через пол-часа работы в виндах - синий экран смерти со ссылкой на аппаратную ошибку, типа проблема с видео. Под досом живет нормально.Протестил память, винт, БП все ок. Вставил внешнее видеокарту, тот же результат - синий экран смерти .
начинаю мерить напряжения на СМ и ЮМ и получается 1.9 v, радиаторы на них греются палец не терпит.
Подскажите 1.9 v питания СМ и ЮМ это норма или таки должно быть 1.5?
заранее благодарен за ответ.
От великого горя можно погадать, где вы умудрились измерить указанное напряжение, но я бы порекомендовал хотя бы пальцем ткнуть в фото
P.S. Для Q35 и ICH9 можно заглянуть в документацию и получить исчерпывающий ответ по номинальным уровням питающих напряжений.
измерено на стабилизаторах, СМ и ЮМ.
после ковыряния в даташитах получается, что напряжение ядра таки должно быть 1.25, максимальное 1.375V
Нда, автор таки не удосужился уточнить модель
. Об остальном тоже
Поскольку указанные стабилизаторы могут быть импульсными, то автору было бы неплохо указать тип стабилизатора и точку измерения (если стабилизатор импульсный) - на выходе стабилизатора или на средней точке полумоста.
