Ребят помогите установить виновника, суть такова что материнку купил вчера за 50р. Подлючил, старта нет, от дежурного напряжения нагрелся не хило LAN, феном удалил его, теперь при включении сетевого фильтра дергается куллер и ступор, отключив питание ЦП мамка не заводится без процессора, с процессором включется с кнопки как положено. Нарыл пробитый полевик в одной из фаз питания, заменил, опять сгорел, отпаял дроссель на эту фазу, сгорел в соседней фазе, психанул выпаял все дроссели. мамка включается на 3х фазах по 0.22 на четверной 1.22, ну я на радостях поставил дроссель на эту фазу, толку ноль ничего не появляется (либо защита потому что от остальных нет отклика либо я х.з) Когда не установлен ни один дроссель ШИМ не сказать что горячая, более чем теплая вообщем. шим isl6312.
Как проверить жива ли шим или нет? Мне что то кажется что и без дросселей на выходах фаз должна быть напруга или нет?
тема зкрыта, виной оказался резючек 2.2 ома который стал 464 ома. теперь мамка висить на С1 посте, скорее всего из за процессора который не уверен что совместим (целерон д)
Маркировку U22 подскажите плиз
ISL6520A
