Сомневаюсь, что вы делаете именно то, что
28 Окт 2015 - 12:33
makarog
6710
447.12
Замыкаю контакты питания
Сомневаюсь, что вы делаете именно то, что написали
Другой процессор попробовать? Если аналогичное поведение - то, наверное, надо сделать вывод о том, что биос не при чем и заняться диагностикой.
GA-P55-US3L dualbios
KVEST , вам думать совсем тяжело? У
Вот
KVEST , врать то зачем? Пальцем ткните,
Согласен, опечатался. ISL. Про 5V взял из даташита
KVEST , вы не пробовали писать
Поправка за питание отвечает ILS6334A. НА 32 пин
За питание отвечает ISL6322G и ITE8275E. На 8275
Это, например - нет разрешения на включение питания.
Вытащил процессор. Замерил VCC и PVCC на драйвера
Вторичные напряжения на плате - это напряжения, которые
А как без принудительного?! Плата включается на
Чем Вам так понравилось принудительно блок питания включать?
НА PW 5В есть, после принудительного пуска замерил
Кстати запускал принудительно. Материнка работает всё крутится, но
Т.е. о диагностике думать не будете
ставил i3-560. Ведет себя так же. Выпаивал обе
rev 2.1. Прошивал сразу последней версией ничего не
M_BIOS (main bios) и B_BIOS (backup bios) содержат
