В общем подыхала она долго... Если комп оставить включенным, все было ок, она все тесты на стабильность проходила и т.д., но если комп выключить, включался он раза со 2го, потом с 20го, потом после пары часов "тыканий", а теперь вообще не включается.
Выглядит это так: замыкаются контакты pwr btn, мамка стартует, потом через пару секунд вырубается, потом через секунду опять стартует и опять вырубается и т.д. Причем время до отрубания иногда чуть меньше, иногда чуть больше.
Проц греется, южник и северник теплые, мосфеты и другие элементы питания греются еле-еле, визуально все тщательно осмотрел: всё живое. Проц и бп брал разные, все рабочие.
Ща попробую найти даташиты на эти хитрые плоские мосфеты, никогда с ними дела еще не имел...
Да, если отключить 12В питание или снять проц, мамка не перезагружается, но и спикером тоже не пищит.
Во, нашел. С установленным процем за эти несколько секунд сильно нагревается тактовый генератор! ICS 9lprs587eglf
Достаточно ли будет его поменять или причиной его нагрева может служить что-то еще?
Потыкал ему в ножки.
VDDPCI, VDD48 и многие другие VDD в норме - 3.34
но VDD, VDDREF и VDDCPU - 0.3-0.7
Верхний транзюк на картинке за что может отвечать? Уж слишком скачет на нём напряжение при измерении, или это тупо для управление кулером?
s44.radikal.ru/i103/1008/f1/4188c5072ddb.jpg (857кб)
Да "это тупо для управление кулером"
VDD, VDDREF и VDDCPU - 0.3-0.7 - проследить
На ножке, которая в ДШ обозначена VDD - вообще 0.00... Куда эта линия идёт - стараюсь найти...
только на 9lprs525, но при всех прочих схожих характеристиках, ноги у них видимо разные...
В общем, оказалось не тот даташит я смотрю, а на 9lprs587 найти никак не получается
9lprs525 -> 56 pin![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
на Вашем фото -> 64 pin
Да я когда с другого края начал считать для проверки - понял как лохонулся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В общем, что-то мне подсказывает, что там процессорный раъёмчик отпаялся где-то, ибо других причин пока не вижу.
Как назло - пост карту затесал куда-то, найти не могу...
Больше ни у кого нет идей?
Процессорный кулер при старте один раз дергается и замерает, спикер при старте щелкает 2 раза, при отключении - 1. ЧТо еще можно измерить? Vcore тыкал в разных местах - похоже на правду - 1.2V, на памяти 1.89, на севернике, если я в правильных местах тыкаю - 1.22.
Кстати, у меня тут забавный "осциллограф" получился: когда я тыкаю тестером в сигнальную линию, в колонках моего рабочего компа компа всё это звучит ))) Можно прикинуть передаются данные или нет, и частоту можно прикинуть
А почему-бы просто биос не перешить- чипсеты на Р31,35 G 31,33 очень склонны к сбоям в биосе. Если мать стартует и выключается циклически понятно что она не может множитель подобрать. Но перед перешивкой подставить другую память. Кстати эта модель матери ко мне приходила несколько раз и во всех случаях был убит биос.
Его можно прошить не отпаивая от материнки? Раньше микросхемки снимались, было всё просто...
Смущает, что плата помирала постепенно и то, что если она таки загружалась, то работала отлично...
Еще одно наблюдение: если закоротить часовой кварц, то после выключения она сама уже не включается до тех пор, пока коротыш не убрать. Часовой кварц менял, не помогло...
Перешить не выпаивая можно с помощью колодки имеющийся у производителя, так-что вам придётся выпаять и искать программатор с SPI интерфейсом.
В общем, вспомню куда я дел посткарту, посмотрю что она пишет, а потом буду отпаивать уже... А программатор для МК atmega не сгодится? Там тож SPI ))) Ну хотя если не сгодится, сделаю оной с помощью того же МК. Где-то видел я схемку и прошивку...
