В общем подыхала она долго... Если комп оставить включенным, все было ок, она все тесты на стабильность проходила и т.д., но если комп выключить, включался он раза со 2го, потом с 20го, потом после пары часов "тыканий", а теперь вообще не включается.
Выглядит это так: замыкаются контакты pwr btn, мамка стартует, потом через пару секунд вырубается, потом через секунду опять стартует и опять вырубается и т.д. Причем время до отрубания иногда чуть меньше, иногда чуть больше.
Проц греется, южник и северник теплые, мосфеты и другие элементы питания греются еле-еле, визуально все тщательно осмотрел: всё живое. Проц и бп брал разные, все рабочие.
Ща попробую найти даташиты на эти хитрые плоские мосфеты, никогда с ними дела еще не имел...
Да, если отключить 12В питание или снять проц, мамка не перезагружается, но и спикером тоже не пищит.
Электролиты около процессора поменяй. Для начала.
да они там все твердотельные, что, всё равно менять? Они вообще продаются по вменяемым ценам? )))
Так решение найдено?
Аналогично описанному ведёт себя GIGABYTE GA-X48-DS4 - запускается только остывшей,
перезагрузка после прогрева или загрузка после выключения поработавшей уже невозможна - постоянные перезапуски со всеми описанными выше атрибутами.
Причём настройки БИОС сохраняются и остывшая может запускаться разогнанной.
Перезагруз идёт на (при/после) стадии применения установок БИОС.
мож отвал сокета?
У меня было немного по-другому. Холодная она тоже не включалась с первого раза, всегда ей несколько раз приходилось "потыкаться" прежде чем включиться. Не важно, холодной или горячей...
А так, пока забил на неё...
Глянь какой там у тебя клокер и не перегревается ли?...
