Не включается Gigabyte GA-K8N51GMF-9(-RH)
при подключении монитора к разъёму
интегрированому видео. При установке
видеокарты в слот PCI-E и подключения к
ней монитора, мать стартует и всё
работает.
Сопротивление RGB по 75ом. Отсоединяю кабель монитора от
интегрированного виде, включаю монитор и системник. Системник
запускается, подключаю кабель с монитора. Без проблем загружается
ОС Windows XP, но не функционируют мышь и клавиатура. Делаю
несколько раз Reset, Windows XP загружается, но мышь и клавиатура
не работают. Устанавливаю в Bios настройки с внешнего видео и
подключаю к нему монитор - мышь и клавиатура работают.
Сейчас на этом системнике работаю. Завтра посмотрю мультик.
Не думаю, что причина в нём. Сейчас подключена дискретная
видеокарта и никаких нет проблем.
Да врядли мульт , А не могли залить БИОС от другой мамы ?
Вряд-ли. С дискретной картой никаких проблем. Я уже грешу на БП.
На мамке разъём питания на 24 pin, а у меня с БП 20pin. Может
каким-то образом +5В не идут по назначению.
Может быть стоит попробовать зайти в БИОС и выставить приоритет для видеокарты.
Как вариант, помер север...
В Bios-е выставлял приоритет интегрированного видео. Не помогает.
А как проверить?
Замерьте сопротивление на массу по сигналам RGB (75 Ом)
...ложки нет
А какой у тебя на ней мультик стоит? я думаю стоит проверить его !
