Guy who brought mobo said that thunder storm fried usb modem witch was connected on its usb port.
The motherboard have 0.16v on front panel PS_ON, reset is between 1.8v-2.5v.It can`t turn on even on force short ATX "green and black". I tried to measure USB ports and I find 2 ports with D+ and D- shortcut to null.
I change IT8705F because it was weeery hot- nothing changed.South and north bridge are very slightli warm when ATX is connected, but Q54 (APM3055L) is burning hot. Can it Be fried southbridge?
p.s. You all can reply to this theme on russian. Thank you!
Спасибо, так будет попроще.
Коротящие USB - это совсем нехорошо, можно предположить, что южный мост - труп. Но всё же поменяйте Q54 (APM3055L) на что-нибудь приличное и замерьте сопротивление по питанию ЮМ - если близко к нулю, ЮМ менять. ИМХО.
I measured resistence between GND and all other contacts on PWR connector. here is result: +12=22.2K; +5=1.1k ; +3=1.91k; PWR_OK=13.14Mom !?(can this be a problem?) ;5VSB=680om ; PS_ON=1.67k ; -12V=7.24Mom ; -5V=INFINITE
If it`s is not trouble for you, can u tell me in short ,what can i learn from this resistence values?What should they be in normal?
Since I have USB shortcut with VIA southbridge can I use metod "отжига"?
I did`nt find from where is 0.16v on front panel PS_ON is coming.It`s not from IT8705F. Can it be from "юм"?
Сопротивления нормальные. Если бы какое-нибудь сопротивление было бы очень низким, то блок питания переходил бы в режим защиты по перегрузке в момент включения.
По методу отжига сказать сложно - не пробовал на VIA отжигать южные мосты (ЮМ).
0,16 В на PS_ON - это мало. Как правило, имеется резистор подтяжки (pull-up resistor), который обеспечивает логическую "1". Этот резистор может быть внешним, а может быть внутренним (встроенным в ЮМ). Попробуйте отследить по плате, куда подключен PS_ON.
Измерьте напряжения +5VSB и /PS_ON на разъеме блока питания в тот момент, когда блок питания подключен к плате.
Да, может.
Я дважды пробовал, оба раза безрезультатно. КЗ уходило, но матплата не оживала.
maco, звучит красиво- можно в Цытадник добавить...
