GA-K8VM800M не включается
может кто подскажет куда идет сигнал pwr-on.
Например, в VT8237. Напряжение на A14 PCI?
а при чем тут а14? согласно мануалу - он в резерве...
буду очень благодарен если подскажете поточнее марку юм
Аватар пользователя Bishop
какому мануалу? Вам же сказали "A14 PCI", а Вы где его ищете? Дежурка (3.3В) туда выведена.
И как Вам поточнее марку ЮМа назвать, когда плата прямо перед Вами лежит? Или он отсутствует?
nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/32558_top.jpg
...ложки нет
название моста стерто, за ссылочку спсб
3,3 в присутствует
на контактах кнопки тоже есть 3,3
при нажатии кнопки появляется 0
Попробуйте отследить цепь от контакта PSON ATX. Как вариант - около ATX или по пути от него и до ЮМ - транзистор в SOT-23, на коллектор которого может звониться данный контакт.
