Сопротивления нормальные. Если бы какое-нибудь сопротивление было бы очень низким, то блок питания переходил бы в режим защиты по перегрузке в момент включения.
По методу отжига сказать сложно - не пробовал на VIA отжигать южные мосты (ЮМ).
0,16 В на PS_ON - это мало. Как правило, имеется резистор подтяжки (pull-up resistor), который обеспечивает логическую "1". Этот резистор может быть внешним, а может быть внутренним (встроенным в ЮМ). Попробуйте отследить по плате, куда подключен PS_ON.
Измерьте напряжения +5VSB и /PS_ON на разъеме блока питания в тот момент, когда блок питания подключен к плате.
