Для проверки сопротивления по питанию моста точки
9 Июн 2009 - 17:35
Rom
Модератор
4588
357.33
Сопротивление между землей и 3.3В на АТХ колодке
Для проверки сопротивления по питанию моста точки выбраны не удачно, лучше измерять непосредственно на выводах питающего мост транзистора (-ов)... Как показывает практика, нередко КЗ в цепи 3.3В может быть вызвано неисправностью других компонентов.
GA-K8NS Pro Q75 и Q77
Плата заработала, после замены Q77 АРМ 3054 и
Просто будет понятно - мост это или нет...
Эм... Может я чего-то не понимаю. Имеем, допустим,
Большое спасибо.
Почему на форуме не искали???
