Что-нить греется в дежурке и при замыкании ps_on на землю????
НА PWR_On есть напруга, если да то сколько???
Есть вздутые кондёры???(сегодня взял вруки плату от gigabyte c симптомом "вообще не работает", так же никакой реакции на pwr_on, ну у кого брал колдовать при нём не стал, при смотре увидел один пухляк - его заменил, после стала заводится, но ацки грелся мост, что пролечил заменой мосфета питания моста)
Какой процессор вы установили???
Мост не при чём если не старта
