GA-H55M-S2V rev1.3 нет старта, стоит ресет , POST карта - прочерки , горит Reset, есть питания кроме памяти и чипсета.
Доброго времени суток всем добрым людям !
Досталась сабжевая мать GA-H55M-S2V rev1.3. Проц i3-520 не гнался, память пока не ставил, батарейку вынул. Кондеры проверил, КЗ полевиков нет. При подаче питания с заведомо исправного БП нет старта , не реагирует ни на Power_ON(4.95V), ни на Reset( 3.35V). При подаче питания принудительно замкнув PS-ON на БП, не пищит, крутит вентилятор, проц еле теплый (1.15В) , ничего не перегревается и не вспучено, на питание памяти 1.5В нет, на чипсет 1.05В нет, на биосах 3.3В есть, на POST карте стоит активный ресет , прочерки и движений нет, CLK ,IRDY, FRAME не горит. Reset - горит.
Reset горит , пять раз дергается, еле слышно щелкает пищалка, - и тишина. На Reset и Power_ON не регирует.
Почитав в инете про *душевный* Биос на этих матерях, много раз сбрасывал Биос перемычкой, пару раз появлялся CLK , уходил Reset, появлялось питание памяти 1.5В и чипсета 1.05В, на Post текущий- A0(не знаю) и прошедший- C1(тест проца).
Если замкнуть и отпустить Clear CMOS - то Reset кратко временно уходит, дергается питание памяти 1.5В и чипсета 1.05В, еле слышно щелкает пищалка - и опять тишина .
Вопрос - это клиент на перепрошивку МЕ_Биоса (где же взять дампы для программатора?) или всех трех микросхем Биоса ? Или может кто подскажет еще варианты ? Мож кто дампами поделится ?
Нда, вместо нормальной диагностики по проблеме отсутствия реакции на замыкание контактов PWR_SW - куча бессмысленных действий в варианте принудительного включения и вопросы о перепрошивке:).
UPDATE.
Сейчас стала включаться от PW_ON, питания на проц +память+чисет идет.
На POST - A0 C1 , CLK есть, Reset не горит. Потом C1 A0 , IRDY + оч. частые писки 3-4 сек , и далее перезагрузка и цикл по кругу.
volds писал(-а):
POST C1 для Award 6.0 связан с подсистемой памяти. A0 - туда же.
Проблемы на этом этапе могут быть связана как непосредственно с памятью, так и с процессором (контроллер памяти) или BIOS.
Спасибо за подсказку по POST C1, в инструкции к Пост-карте написана всякая хрень С1-(Award) OEM Specific-Test to Size On-Board Memory .
Решил попробовать поставить память - раза с 10-15 после СearCmos .... Reset ..... Power в разных комбинациях побежали коды и мать запустилась .
Ругнулась на неправильное содержание Смос, обнулил на дефолтное, загрузился в ВинРЕ .
Тестил под нагрузкой Аидой - проц до 70С, мосфеты до 40С, самые теплые - 45С на питание чипсета, радиатор около 50, по Аиде 69С.
ВОПРОС- что еще можно проверить, кроме как помять и покрутить на предмет отвала сокета или чипсета ? (проц снимал,сокет проверял-не мятый)
Может ли быть другая причина ?
И что это вааще такое было ? ))
Как-то 2-3 года назад пару раз собирал машины на Асус Н67 , там помню была такая непонятка - если вдруг поставил в биосе неправильно параметры памяти, и машина не загрузилась, то потом нужно было поиграться немного с Ресетом и ClearCmos, чтоб запустить мать, с первого и второго раза почемуто не помогало, тогда подумалось что дешевый Асус выёживается..... Да... времена P2B-B и шитья хот-свапом видимо прошли))
volds писал(-а):
Test to Size On-Board Memory - вполне достаточное описание.
volds писал(-а):
Можете тесты памяти и процессора погонять.
Спасибо за замечания.
Я думал что определение наличия памяти идет раньше определения размера установленной памяти, сначала определение наличия SPD , а потом чтение параметров из SPD , потом анализ на размер , и из профилей тайминги. Хотя связано с памятью, и типа ладно. А по опыту, китайцев при написании инструкций вообще правила и логика ни к чему не обязывает ))
Попробую немного помять плату и поганять разные МемTest-ы.
Поганял тесты - Аида -тест стабильности системы+CPU+GPU+cash+memory три раза в общей сложности 2.5-3 часа , без проблем. GoldenMem из комплекта HirenBCD - два раза в общей сложности около 2 часов - без проблем. Осталось помять плату наверное ....
volds, дату выпуска платы озвучьте. И ток потребления от батарейки измерьте.
TO makarog
Точной даты не знаю, досталась без коробки. Но судя по биосу- 2011г. Ток потребления от батарейки ~50-55 мкА и ~150 мкА без БП. Показалось много , померил вторым тестером - примерно те же показания. Вы имеете ввиду рекомендацию по замене С101-С102-С99-ВС126 ?
Дата с наклеек не читается?
Да, эти рекомендации имел в виду. Ток потребления в разы выше нормы. Не говоря уж про ток потребления с БП, откуда он там при запертом диоде?
