Спасибо за подсказку по POST C1, в инструкции к Пост-карте написана всякая хрень С1-(Award) OEM Specific-Test to Size On-Board Memory .
Решил попробовать поставить память - раза с 10-15 после СearCmos .... Reset ..... Power в разных комбинациях побежали коды и мать запустилась .
Ругнулась на неправильное содержание Смос, обнулил на дефолтное, загрузился в ВинРЕ .
Тестил под нагрузкой Аидой - проц до 70С, мосфеты до 40С, самые теплые - 45С на питание чипсета, радиатор около 50, по Аиде 69С.
ВОПРОС- что еще можно проверить, кроме как помять и покрутить на предмет отвала сокета или чипсета ? (проц снимал,сокет проверял-не мятый)
Может ли быть другая причина ?
И что это вааще такое было ? ))
Как-то 2-3 года назад пару раз собирал машины на Асус Н67 , там помню была такая непонятка - если вдруг поставил в биосе неправильно параметры памяти, и машина не загрузилась, то потом нужно было поиграться немного с Ресетом и ClearCmos, чтоб запустить мать, с первого и второго раза почемуто не помогало, тогда подумалось что дешевый Асус выёживается..... Да... времена P2B-B и шитья хот-свапом видимо прошли))
