и еще при кз напряжение может подаваться? замерил
31 Мар 2015 - 21:06
AndreSan
7
и еще при кз напряжение может подаваться? замерил на 8 ноге биоса там 3.2 вольта
GA-G41M-ES2L rev1.0 не стартует
Судя по схеме - явно не проблемная
Вы читаете чужие сообщения? Оставьте эту якобы неисправность
измеряю сопротивление полностью отключенной, показывает (14ом). при подключение
А проблемная ли эта цепь? Стр. 31, RN41,
Я таки издеваюсь - вы по
какая микросхема стабилизатор?
Если сильно хочется, то можете и
Нашел схему
нужно все выпаивать по очереди?
Тогда можно нагадать мусор в слотах (PCI-E,
измерения провожу полностью отключенной платы
При измерении сопротивления КЗ разъем БП был
сопротевление 14ом, подаю 3.3v потребление 400ма
И решили умолчать о величине сопротивления
